проблем в задните ел.стъкла на алфа 156 2.0тс
  • проблем в задните ел.стъкла на алфа 156 2.0тс
    Здравейте имам въпрос, ще се радвам ако някой ми даде полезна информация. Откзаха ми задните ел.стъкла проверих бушоните под волана и под жабката, както и копчетата с релетата и пак не работят
    Първоначално публикувано от fcbotev1912 Покажи съобщение
    Сигурен ли си, че не си включил блокировката на шофьорската конзола?
    Иначе бушоните (20 амперови) за задните стъкла се намират в отделно по-малко табло, разположено над това с предпазителите под волана.
      За предните ми ги дава 30а за задните по 20а. А за блокировката и вкл. Изк. Все тая шофьорската конзола 4ка задните не работят включително и отзад на вратите. Всички бушони проверих нямах изгорели много странно
        Пробвай да почистиш буксата между купето и шофьорската врата. През нея минават веригите за блокировката и ако по тях има прекъсване, това е равносилно на включена блокировка.
        PS:
        От друга страна пък и с включена блокировка, задните стъкла трябва да могат да се движат от бутоните на шофьорската конзола.
        Това ме навежда на мисълта, че причината е по-обща. Като например да липсват +12V на двата 20 амперови бушона за които говорихме (когато колата е на контакт).
        Най-добре премери преди всичко това.
          Можеш да провериш дЛи имаш ток до самите бутони
          алфа ромео 156 тс
            Благодаря ще го направя утре а случайно да знаеш Дали няма някое реле отделно само за задните стъкла и ако има къде да го търся
            ---------- Post added at 22:19 ---------- Previous post was at 22:18 ----------
            Няма ток размених предни с задни и става същото пак не работят
              А така сега поне знаеш на къде да се насочиш
              алфа ромео 156 тс
                Има реле и то освен задните стъкла захранва и ел. седалките.
                Релето се намира зад жабката.
                  Утре пак ще проверя всичко отново, но честно днеска всичко гледах от това което коментираме сега ... утре пак наново благодаря Ви за отзивчивостта колеги
                    Въпросното реле трябва да включи, когато подадеш контакт. Тогава на двата предпазителя, за които говорихме трябва да се появят +12V.
                      И жабката свалих и всичко си беше ок с бушоните и релетата за всеки случай даже релетата смених и пак нищо
                        Мерене му е майката. Може релето да си е ОК но да е прекъсната връзката между него и двата предпазителя.
                          Ясно е че нещо съм пропуснал утре ще го търся пак проблема
                            Благодаря отново като смених бушоните 20а се оправи странно не бяха изгоряли ... но с другите тръгнаха а аз къде ли не търсих проблема ,после ги змерих но явно някъде все пак са прекъснати
